Originalmente inviato da nuno72 Che dire Sei un Grande!!!
Saluti.
Ascolta volevo un consiglio da te.
Ho il 4 3 b Brushless stock.
ho solo installato il kit bell hiller preso da miracle mart e fatto le mod.della molla e il rinforzo della coda.
Ho questo problema : dopo qualche minuto di volo non riesco + a controllare la coda,praticamente durante il volato si piega a sx ed anche con lo stick tutto a destra non riesco a riprenderlo finendo in crash.ho notato questo sopratutto se faccio un volato abbastanza veloce.
Ti ringrazio in anticipo. |
Si...McGyver gli fa una pippa
Nuno ma il tuo problema è che la coda va materialmente a destra e non a sinistra come scrivi se poi mandi lo stick a destra!
Quindi poco ma sicuro che manca potenza in coda per qualche motivo...
Se è così potresti avere lo stesso problema che avevamo io e Dostir.
Prova a sfilare i fili di coda e controllare che non si siano tutti sfilacciati e rovinati durante l'infilaggio in catena di montaggio cinese.
Visto che non sei brushless in coda poi il problema potrebbe essere che il motorino si è semplicemente cotto e non ce la fa più!
Oppure visto che è brushed e quindi hai ingranaggi in coda potrebbero essersi rovinati in qualche crash o comunque per qualche motivo non scorrere bene...
Poi....hai saldato tutto? Anche la coda???
Boh...ho detto la mia spero di averti aiutato
Ciao!!!
