Originalmente inviato da nuno72 Che dire Sei un Grande!!!
Saluti.
Ascolta volevo un consiglio da te.
Ho il 4 3 b Brushless stock.
ho solo installato il kit bell hiller preso da miracle mart e fatto le mod.della molla e il rinforzo della coda.
Ho questo problema : dopo qualche minuto di volo non riesco + a controllare la coda,praticamente durante il volato si piega a sx ed anche con lo stick tutto a destra non riesco a riprenderlo finendo in crash.ho notato questo sopratutto se faccio un volato abbastanza veloce.
Ti ringrazio in anticipo. |
Ciao,
mi fà piacere che ti sei cimentato con il BH: un altro modo di volare, forse + difficile al primo impatto dello standard Hiller.
Ho riscontrato nei test che il sistema BH induce degli effetti secondari agli input degli stick sempre a sx del comando. P.es: stick avanti, leggero roll a sinistra. Ho detto leggero e momentaneo, facilmete contrastabile con i comandi. Non esagerato come il comportamento che mi hai descritto.
Per usare il BH, la geometria dei vari componenti, deve essere perfetta:
- flappeggio al minimo possibile
- tracking del rotore e flybar (compresa bilanciatura)
- attriti sui movimenti della Flybar minimi, deve muoversi con un soffio.
- bracci del mixer paralleli (in fase di hovering).
- Giochi sui link, ma se hai messo la molla lo escludo
- Centratura del baricentro e batteria fissata bene, se si sposta in volo ..... o dopo uno hard landing e non la rimetti a posto..... Fissala con un nastro isolante sotto il porta batteria.
In ogni caso non ho capito se hai un fenomeno di roll o a alla coda, può essere un TBE?
Domanda:
in hovering come si comporta?
prima del BH avevi problemi?
Sarebbe interessante provarlo, peccato che sei fuori zona.
