Originalmente inviato da coderzone77 Esatto !
I settaggi si fanno portandoli tutti a zero (i subtrim) e regolando la meccanica il meglio possibile.
Solo dopo, per aggiustamenti di fino, usufruire dei subtrim
Il tuo CB originale ha sicuramente l'attacco JST-XH.
Dunque, mi verrebbe in mente una Zippy 2200/25C oppure un Rhino.
La zippy eccola (le uso su mini titan, vanno molto molto bene) => HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C $18.99
In teoria per avere il massimo dovresti prendere una Hyperion o una Flightpower, ovviamente poi dovrai munirti di un adattatore per il connettore di bilanciamento.
Ciao ! |
Intanto grazie ; scusa la domanda magari banale - ma che determina la durata della scarica della batteria ( quindi il tempo di volo ) è l'amperaggio/ora oppure il numero di celle ?
Viaggiando a 11,1 VDC , bruci qualcosa se monti delle 14 VDC ( c'è di mezzo qualche limitatore di tensione su ESC e ricevente ? )
Sorry ancora , ma non mi è chiara la differenza ; quando usi il subtrim e quando il trim , partendo dal presupposto che la meccanica sia a zero ?
