Vecchio 08 gennaio 06, 10:58   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da NightRider
Qualcuno sa se il PCM 1024 delle riceventi Futaba recenti e' compatibile con una trasmittente Futaba F6?
Vorrei una ricevente con failsafe e ridurre al minimo il rischio di interferenze dato che mi accingo a manovrare un aereo "serio", per cui la normale PPM mi sta stretta
Non so nulla solla compatibilità perchè non conosco la F6.
Di certo, però, ti posso dire che se cerchi di evitare interferenze spendendo soldi in una costosa Rx Futaba in PCM, sbagli della grossa: il PCM non mette assolutamente al riparo da interferenze, può solo attivare il Fail Safe (che le normali PPM non hanno).
Un aiuto concreto, invece, ti potrà derivare dall'uso di una buona Rx in Doppia Conversione.
Se, poi, vuoi il massimo, opta per una Rx DSP (o APD, APDR, IPD, che dir si voglia), magari in Doppia Conversione, ma lascia stare il PCM.
Non dico con ciò che il PCM sia da buttare, ma in un'ottica di sicurezza da interferenze non ha assolutamente alcun vantaggio; peraltro è più lento, in risposta, rispetto al PPM.
