BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MPX EVO9/12 - Interruttori 3 posizioni
Vecchio 08 gennaio 06, 01:10   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue
in realtà non è esattamente così, cioè si ma ci sono degli escamotage: riassumo brevemente due "eccezzioni" al tuo ragionamento:
- se associ un canale lineare ad un interruttore a 3 pos (ad esempio "carrello" oppure "AUX") le due pos esterne corrisponderanno ai due fondo corsa, mentre quella centrale corrisponde al CENTRO del servo.
- non si può mettere MIX1, MIX2 e MIX3 corrispondenti alle 3 pos di un interruttore, ma si può mettere ad es MIX1 e MIX2 sullo STESSO interruttore, ma che si attivano in direzioni opposte. In questo modo si ottiene:
Int. da una parte = MIX1 ON
Int. al centro = MIX1 e MIX2 OFF
Int. dall'altra = MIX2 ON
OK?
Questo l'avevo capito bene; è per questo che sono !
La condizione MIX1 E MIX2 OFF non è unica; ce ne possono essere tante. Io ne vorrei identificare una sola!
Del resto, sarebbe facile, visto che per le fasi di volo si fà.
Potrei anche accettare che al posto dei mix1-3, potessi usare le fasi di volo come switch; attualmente sembra che utilizzare lo stesso interruttore risolva, ma in realtà la selezione tra 1-3 avviene egualmente anche se sei in fase 4!
Ciao, Piero.
