Vecchio 31 agosto 09, 14:05   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,prima di tutto seleziona il tipo di piatto ,nel tuo caso a 120.
adesso vai al menu reverse e verifica che tutti i servi ,dando gas a motore scollegato ovviamente ,salgano e scendano contemporaneamente.se cio avviene bene altrimenti fai il reverse al servo in questione che lavora al contrario.
adesso verifica che il piatto rispond aai comandi nell'inclinazione laterale e avanti e dietro ,se vedi che il piatto risaponde al contrario ,vai al menu swash troverai tre voci realative al piatto con ail ele e pich (piatto) con una percentulae e un segno ,basterà semplicemente invertire la % se ha ad esempio + 50 metti -50 e vedrai che tutto funzionerà ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
