Originalmente inviato da leon.fg ciao tama....
mi sto per apprestare alla realizzazione del bj01...e mi sono chiesto una cosa...
i canard conviene installarli??
una volta installati a quale canale li vado a collegare....?
il loro movimento ovviamente ridotto rispetto agli alettoni, deve essere sia in cabrata che in picchiata..?? |
il canard è una questione di gusti personali basati su proprie valutazioni in quanto il modello vola benissimo sia con che senza (attenzione al baricentro perchè è diverso), sicuramente montandolo diventa molto bello e più "personale" oltre che grintoso esteticamente. Il canard va collegato ad un canale libero e miscelato con gli elevoni ovviamente sia in cabrata che in picchiata. Per il volo veloce le corse del canard devono essere minime (tipo un paio di mm sul bordo di uscita max) o nulle, ovvero lo puoi escludere completamente con interruttore e inserirlo direttamente con corsa maggiore (30° circa) soltanto per "giocare" a medio/bassa velocità. Ovviamente il canard ti consente angoli di attacco maggiori alla minima velocità. Tutto qui...
