Scusate se approfitto (di nuovo) di un tread altrui
anche io ho notato bolle d'aria al tubo che dal serbatoio va al carburatore, e proprio nel momento in cui queste bolle entrano nel carburatore il motore affoga e perde giri..
Ho smontato e controllato tutti i tubicini e il serbatoio, anche provando a soffiarci dentro per vedere se c'erano perdite, ma sembra tutto ok..
il serbatoio è inserito nel modello a diretto contatto della parafiamma e di un'ordinata che ha un foro preciso per il suo alloggiamento.
Potrebbe essere che le vibrazioni creano bolle nel serbatoio a questo punto?
come conviene agire, visto che lo spazio tra l'ordinata e il serbatoio sarà circa 1mm? inspessire il serbatoio in modo da farlo incastrare bene al modello o tentare di inserire qualcosa di "ammortizzante"?
Grazie mille e scusate di nuovo
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
