Originalmente inviato da Blekmacigno Ringrazio sinceramente Edubu per avermi dato del "più tenace"...
Lo sono solo in parte.
Per il resto non credo che i "nostri" problemi derivino da vibrazioni moleste anche se è sempre meglio ridurle o evitarle.
Io ne so ancora troppo poco, ho troppa poca esperienza per fare affermazioni rigorose, ma ho come si dice la "testa dura"... se mi metto appunto in testa una cosa non ci dormo la notte finchè non la raggiungo. Sempre però che ci sia la possibilità di raggiungerla.
Se poi intervengono ostacoli davvero insormontabili (limiti fisici o tecnologici ad es. nella costruzione del gruppo di coda del rexino) a quel punto bisogna arrendersi o trovare una soluzione drastica.
Non consideriamo naturalmente il caso di Tiberio, la famosa eccezione che conferma ... bla..bla...
Ad esempio, per il problema dei giochi, c'era qualcuno in questo forum che aveva provato un gruppol coda tutto in alluminio... che risultati ha dato in termini di stabilità e precisione questa modifica sostanziale? |
..io ho tutta la coda micro heli ..
