Originalmente inviato da rico1 Non ci credo che volate contrastando sempre questo movimento ! |
Invece si
La coda e' un ventilatore che spinge l'eli a sinistra. Per non farlo scappare va tenuto leggermente inclinato a destra in modo da equilibrare le spinte, all'inizio da un po' fastidio ma poi ci si abitua a staccarsi da terra dando subito un colpetto di alettoni a destra. Quello che l'eli NON DEVE INVECE ASSOLUTAMENTE FARE e' continuare ad inclinarsi da solo in qualche direzione, e va trimmato in modo da ottenere questa condizione. Le traslazioni invece si contrastano continuamente con gli stick.
Magari non e' questo e c'e' effettivamente qualche inghippo meccanico/elettrico, ma il sospetto mi e' venuto leggendo la frase "Allora trimmo tutto a destra, ma di brutto"... se facessi cosi'sul mio rex rischierei di capottarmi a destra ad ogni decollo.
Purtroppo si e' sparsi in posti troppo distanti per riuscire a dare una mano concreta
