Vecchio 29 agosto 09, 22:09   #7 (permalink)  Top
alle180972
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
ciao , io ne ho uno montato e l'altro in arrivo perchè come te farò il secondo 700 e di bollicine non ne ho mai viste, speriamo che sia così anche il II°.
hai verificato che le guarnizioni della pompa siano intatte?
alla fine del volo sfiata a dovere?
io ho dovuto sostituire le cannette della miscela perchè, forse il caldo, si erano logorate.. mi perdeva pressione...e pisciava in giro
ps: io non uso il serbatoio ausiliario, per sfruttare al massimo la pressione presente nel serbatoio.
Ti chiedo quando riesci di fare una prova, con il modello acceso e tenendolo in mano prima di fare un volo, inclinalo tenendo il muso a destra, lo scarico verso terra e gli spilli del carburatore verso l'alto (verso il cielo) e controlla se si vedono delle bollicine nel tubo tra la pompa/regolatore e il corpo carburatore. Ti ho chiesto di farlo perche ogni volta che lo metto in quella posizione, vedo il passaggio di bolle. Ti ringrazio in anticipo.
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
