Originalmente inviato da Squalo60 Penso che il problema del Tuo eli sia sempre dovuto al piatto oscillante, se già l'hai cambiato con quello in ergal allora controlla che non vi sia gioco nello snodo tra le pale inferiori e l'albero rotore |
Grazie mille per la risposta Squalo,
Il piatto che monto e' ancora quello originale perchè quello in ergal e' un po esoso
comunque visto le botte che ha preso l'ely (non poche) credo che lo sostituiro' insieme ai due alberi delle eliche sperando di risolvere il problema... appena li riesco a prendere e montare ti faccio sapere
