si basa tutto su un meccanismo meccanico, l'asse centrale rimane fermo, una serie di ingranaggi col moto della ruota fanno girare un disco in plastica in cui ci sono due ceppi che ad una certa velocità per forza centrifuga si aprono facendo presa contro un disco di alluminio rotondo messo verticalmente in tutta la ruota.Questo disco prendendo velocità fa si che la moto sia più stabile e rimanga in piedi a basse velocità, prendi per esempio una trottola,se la lanci forte e veloce non si schioda per niente.
Considera che il giroscopio è stato messo solo nelle moto ricky carmichael e arx 540, ultimamente ar racing ha messo in commercio un giroscopio molto più stabile azionato da un motorino posto nella ruota posteriore alimentato tramite il forcellone costantemente, molto più comodo, mentre nelle moto 1:5 sia da pista che da cross (ovvero solo quella della anderson model per ora) non serve in quanto essendo più piccole basta la forza giroscopica generata dalle ruote stesse del modello quando sono in movimento.
Gli ingranaggi comunque si vendono come ricambi, se hai una ricky metti tutto il retrotreno arx così non avrai problemi,
spero di essere stato chiaro!
Ciao!
