Discussione: Art-Tech MD500
Vecchio 29 agosto 09, 19:01   #29 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da jbiso Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
leggendo la discussione volevo aggiungere per chi lo chiedeva che esistono degli optional per l'md500 in questione come ad esempio il piatto ciclico in ergal e non in plasticaccia come fornito di serie... nel negozio dove l'ho aquistato sono ordinabili questo e' il link ..:: Modellismo Rossi ::..
poi volevo aggiungere una domanda: Quando iniziano a girare le pale del mio md500 vibra tutto ma se lo faccio partire con le pale allineate invece vibra molto meno e si controlla meglio; la domanda e': ho rotto o piegato qualcosa? da quando l'ho preso ho avuto una certa difficoltà a tenerlo in hovering perche prendeva via di lato a sx e dovevo trimmarlo al max sull'oscillazione ora invece pare che se lo faccio decollare con le pale allineate ha un hovering molto buono e non serve trimmarlo poi ogni tanto gli prende il nervoso e va dove gli pare senza che i servi si azionino.....bho? se con le vostre esperienze siete in grado di aiutarmi ve ne sarei molto grato grazie
Penso che il problema del Tuo eli sia sempre dovuto al piatto oscillante, se già l'hai cambiato con quello in ergal allora controlla che non vi sia gioco nello snodo tra le pale inferiori e l'albero rotore
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
