Originalmente inviato da centorame si che si rovina ma devo ancora passarci l'antimiscela ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) . | Ah ok non avevo capito. Ho provato un nuovo tipo di antimiscela, in pratica una normale bomboletta di vernice acrilica opaca trasparente. Dalle prove effettuate il colore non va via con alcool normale e tanto meno con la miscela. Ora però non vorrei che semplicemente l'alcool stesse "mangiando" la parte trasparente per poi arrivare poi al giallo . Voi che mi consigliate? faccio bene ad usarlo o è meglio che cambi? Io con la trasparente ho avuto problemi con la miscela ma il trasparente prima di essere completamente disciolto diventava bianco e la superfice era diventata appiccicosa come se fosse cosparsa do colla tipo quella del nastro adesivo, quindi se non hai questi inconvenienti magari hai trovato il prodotto giusto e allora dacci la marca. Vai tranquillo con l'Hs 55! Io invecene ho tritati tantissimi, addirittura tre su uno schiumino.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________ Stop the pigeon! |
