Originalmente inviato da marco91 magari dico una stro***ta non riesci a metterlo nella morsa del trapano a colonna e bucare il bulloncino e poi tenti di svitarlo? una volta e' capitao anche a me ho portato l' albero dal fabbro e me la fatto |
potrebbe essere una soluzione plausibile tanto se ormai nn riesci a usarlo vai per tentativi...se provi la soluzione di marco attento che se si incastra la punta (che penso dovrai mettere una punta da 2, ma nn sono sicuro) è troppo fine e se si spezza ci perdi anche la punta....magari puoi portarlo dal fabbro e spiegargli che è delicattissimo anche stringerlo con la morsa, poi magari anzichè farlo a trapano a colonna te lo fai fare a tornio.....nn ho presente l albero ma magari puoi tornirela vite spezzata, fare il filetto e mettere un altra vite...come soluzione cosa ti sembra?
