Discussione: inerferenza T-rex
Vecchio 29 agosto 09, 12:28   #14 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Anch'io sono in 2,4, quindi è da un pò che non uso questo tipo di rx.
In ogni caso dovresti fare in modo da avere la rx sotto al supporto con l' uscita dell' antenna in avanti.
Un pezzo di tubo al silicone, quello della mix per capirci, servirà per portare la prima parte del filo fino al foro del carrello ant. Essendo flessibile lo potrai modellare a tuo piacimento.
Da qui parte il tubetto rigido, quello apposito per le antenne, che farà una sorta di "U" attraversando i fori del lato dx per poi ritornare sul davanti infilando i fori del lato opposto.
In pratica il finale dell' antenna dovrà sfogare sul davanti del modello.
Il regolatore lo metterai sopra o laterale, facendo in modo che i condensatori siano nel senso opposto rispetto all' uscita dell' antenna.
Se non erro questo è specificato anche sul manuale di montaggio.
allora se è specificato sul manuale andrà sicuramente bene...io ho seguito un altro percorso
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
