29 agosto 09, 11:18
#5030 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da niccado Susate sapete dirmi se acquistando batterie li-po diverse da quelle standard della ESky, più potenti, diciamo 900mAh e 15 C, posso continuare a utilizzare il set caricabatterie standard della Esky o devo acquistarne uno più professionale; non vorrei che quello standard Esky le caricasse come le normali batterie da 800 mAh e 10C, perdendo così i benefici delle maggiori prestazioni.
Grazie | Vai tranquillo, è da un anno quasi che uso le Mystery 900mAh 20C e le ricarico con il carichino standard senza problemi.
Da quello che mi risulta, il caricabatterie non puo' influire sui C di scarica che dipendono dalla batteria. Quello che succede, invece, è che se prendi batterie da 900mAh, per esempio, ci metterà un po' di più a caricarle perchè il carichino standard va a 800 mA. La differenza è pero' minima in questo caso. E' comunque tutto automatico.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
