Discussione: inerferenza T-rex
Vecchio 29 agosto 09, 11:27   #11 (permalink)  Top
fra74
Data registr.: 25-06-2009
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
si certo, l'antenna va assolutamente distesa tutta e portata fino alla coda, ma non deve venire a contatto con parti metalliche e soprattutto con carbonio...
p.s. ma stai volando dove voli di solito? perchè se hai cambiato zona, potrebbe essere una zona "inquinata"..
non ho il 600 pro, (lo ha un amico) e sul carrello di atterraggio, da uno dei due lati, ci sono i fori per far passare l'antenna... basta che prendi uno di quei tubi in plastica rigida per le antenne e la fai passare lì sotto il carrello e poi la porti fino al supporto della pinna orizzontale di coda... lì la infili in un pezzo di tubo della miscela in modo che non tocca con il trave di coda e altre parti e poi la fai pendere verso il basso
No non volo in un campo volo , ma la zona e' tranquilla ,volo in alta montagna senza case , strade , persone , niente solo prati e pinete , escluderei il posto , provero' a fare come dici , ti faro' sapere.
fra
fra74 non è collegato   Rispondi citando
