Originalmente inviato da eli2009 se i problemi li hai solo sul trex... controlla tutti i cablaggi come ha detto joele, sicuro di non aver fatto passare l'antenna su nessuna parte in carbonio e metallo?
e di aver messo il regolatore di tensione (se usi la lipo + regolatore) distante alcuni cm dalla ricevente?
magari fai qualche foto
ciao |
Ho controllato , un cavetto e leggermente ma dico leggermente spelato , e l'antenna si fa tutto il modello dal muso alla coda ...pensavo che come sugli aerei l'antenna andasse usatta tutta e tutta nella sua lunghezza.
fra
