Discussione: inerferenza T-rex
Vecchio 29 agosto 09, 10:58   #6 (permalink)  Top
fra74
Data registr.: 25-06-2009
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Ottimo consiglio, il modello soffre di qualche interferenza e per risolvere basta buttarlo e prenderne uno nuovo....Magari anche più grande!
Davvero ottimo consiglio
Anch' io ho avuto il tuo stesso problema e per risolvere ho ascoltato un altro genere di consiglio.
La prima cosa da fare è assicurarsi che non ci siano sbucciature nei vari fili di tutti i componenti elettronici.
Quindi butta giù il cablaggio e controlla minuziosamente i fili uno per uno.
La seconda cosa da fare è assicurarsi che il posizionamento della rx rispetto ad altri componenti, tipo il regolatore di tensione, sia corretto ad almeno 5-6cm l' uno dall' altro.
Se la rx è troppo vicina al regolatore puoi avere di questi problemi.
Anche il passaggio del filo dell' antenna deve rispettare le dovute distanze dallo stesso e magari fai anche in modo che non tocchi direttamente parti in metallo o carbonio del modello.
Fatto ciò dovresti aver risolto, ma nella malaugurata ipotesi che il difetto persista, non rimane che controllare tutti i componenti elettronici a bordo partendo dalla rx.
Per fare questo dovresti avere a disposizione altri servi, un' altra rx e via discorrendo, poi procederai per esclusione sostituendo un pezzo per volta.
Sono comunque certo che risolverai controllando il cablaggio e il posizionamento, vai tranquillo e goditi il tuo 600.
Saluti,
Leo.
NB
Batterie ben cariche, mi raccomando.
Ciao , guarda ho provato a distaccare la ricevente dal modello con anche il filo dell'antenna ed e' notevolmente migliorato , scusa se rompo ma non avresto modo di farmi vedere come avevi sistemato tu l'elettronica e dove hai fatto passare il filo dell'antenna.
Fra
fra74 non è collegato   Rispondi citando
