Originalmente inviato da Gaspa non saprei le lipo che si trovano in giro, però sul sito della losi cè il loro kit, ti danno un caricabatterie e una lipina da 180 a 44$ dalla descrizione sembra che nella lipo ci sia integrato un cut off Losi: LiPo Charger & Battery: Micro-T/B/DT: Losi (LOSB0862)
o meglio leggendo bene dice "Internal circuit protection to prevent over charge and over discharge" , ma non capisco se si riferisce al caricabatterie o alla lipo, se fosse il caricabatteria che cavolo serve la protezione per la scarica?, se invece fosse la lipo boh sembra strano che affianco alla lipo ci sia un micro cut off.
PS: mi state facendo venire la scimmia della micro T |
Il trucco è che la lipo ha un circuitino di cut-off che agisce sia in carica che in scarica, è un piccolissimo circuito montato sulla testa delle celle, infatti avendola io usata con un ESC graupner SX3R ho dovuto modificarla perchè accellerando andava in cut-off, ora sono riuscito ad adattare una lipo da 7,4 900 mAh di un elicottero, ma con dei salti mortali.
