Bisogna anche dire che una certa quantità di olio è normale che fuoriesca dallo scappamento ed è ben visibile se si è ad altezza suolo (se poi è anche un paviemnto in duro...). Questo è dovuto alla condensazione del fumo di scarico che ad un certo punto inizia a "gocciolare" dal manicotto di silicone. Per il resto condivido quanto detto da mrwinch nella sua descrizione. Se "cola" così tanto olio da come descrivi, presumo che sia grasso. Vedrai che con la giusta carburazione diminuirà l'evento sicuramente, stai tranquillo, è del tutto normale e risolvibile con la giusta regolazione. Ciao
