Vecchio 28 agosto 09, 23:26   #3 (permalink)  Top
RRRappy50
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da alle180972 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
possiedo due motori yamada 91 SR montati su due T-rex 700, ed ultimamente ho notato (prima non ci avevo fatto caso) che nel tubo della miscela che va dal regolatore di pressione al corpo del carburatore molte volte e' presente dell'aria (bollicine). Non ho mai avuto dei problemi, tipo delle smagrite o dei surriscaldamenti dovuto a queste bolle d'aria, pero' non ci dovrebbero essere, giusto?
Cioe' ci potrebbero essere nei primi momenti di accensione del motore,quando si rifornisce al primo pieno della giornata, dell'aria presente nei tubicini e nei serbatoi va a finire li'; Dopo se dal serbatoio principale , a quello supplementare , al regolatore di pressione, compresi tutti i tubicini passa solo del carburante (lo ho verificato, nessuna bolla d'aria) da dove puo' entrare quest'aria ?
Ho provato anche a mettere in pressione tutto l'impianto di alimentazione con dell'aria e controllare con un manometro con (precisione +/- 1 millibar) se ci fossero delle perdite, in quanto ho pensato che dove questo perde , puo' risuchiare anche dell'aria esterna, ma anche qua' tutto a posto.
Per possessori del yamada 91 sr e non, consigli ?
Per chi ha il yamada, accade anche nel vostro ?
ciao , io ne ho uno montato e l'altro in arrivo perchè come te farò il secondo 700 e di bollicine non ne ho mai viste, speriamo che sia così anche il II°.
hai verificato che le guarnizioni della pompa siano intatte?
alla fine del volo sfiata a dovere?
io ho dovuto sostituire le cannette della miscela perchè, forse il caldo, si erano logorate.. mi perdeva pressione...e pisciava in giro
ps: io non uso il serbatoio ausiliario, per sfruttare al massimo la pressione presente nel serbatoio.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
