Originalmente inviato da kola72 l'olio per gli ammo: 500 cps posteriore, 300 cps anteriore.. quando salti se vedi che il muso in aria va giu, acceleri .. al contrario se tende ad atterrare di posteriore, freni.. poi dipende quanto sono alti e lunghi i salti... la rigidità delle molle dipende dal "level arm" che desideri.. in breve: i bracci devono cercare di essere il piu orrizzontali possibile..io uso molle della team integy verdi (morbide) dietro ,e viola (medie) anteriori.. |
Grazie dei consigli, attualmente monto degli ammo in alluminio, ma no sò se sono quelli originali traxxas, però non mi convincono, hanno il cappuccio con il foro di sfiato e capita che esca un poco di olio dal forellino, poi anche riempendoli a dovere non sono scorrevoli come quelli in plastica, quando comprimo a fondo lo stelo, ovviamente senza molla, non vi è nessun accenno di ritorno oleodinamico, e l'olio è a livello giusto.
