| Per non deformare la campana
Se hai un cacciavite con manico di alluminio, di quelli con la punta sostituibile fermata con un grano, togli la punta e infili nel manico l'albero da smontare.
Controlla che l'albero non poggi all'interno del manico (io ho la serie Hudy ed uno della misura giusta c'è sempre) e che la campana sia pari sull'imboccatura del manico.
Per battere sull'albero io uso un vecchio iniettore per diesel, (i pompisti li buttano) è durissimo e con una punta micidiale che alla prima martellata bulina l'albero ed in seguito non scivola martellando.
Preferibilmente il manico del cacciavite deve poggiare su di una morsa, con una due martellate ben decise, di solito hanno ceduto tutti gli alberi.
Naturalmente se hai la possibilità di farti fare al tornio un attrezzo adatto, lascia perdere il cacciavite...
In questo modo la campana non si potrà deformare per le martellate, al contrario degli altri sistemi.
Ciao Umberto
