[QUOTE=Tamanaco;1692850]
Originalmente inviato da magrinsi Sempre con la pazienza ...da frate..ecco la presa aria NACA fatta in scala con del carbonio e epoxy....
quote]
....buon lavoro, ma ti bastavano quelle in ABS già linkate in giro che vende anche jonathan..... e comunque sopra sarà ben poco efficace, la zona è abbastanza in ombra, meglio se era sotto (come già detto)...
PS: se le foto le metti ancora più grandi è meglio, si riescono a vedere anche gli atomi..... |
..si lo so non sono stato capace nella fretta di ridimensionarle...
Per la posizione...devo dire che non mi sembra molto in ombra....anzi la coda nell'ultimo tratto tende a salire (infatti andra' picchiato il motore di 2°) e poi capisco l "ombra" d'aria quando si parla dell'alica a ridosso del sedere del funjet ma in questo caso dalla cappotina alla presa NACA c'e' una bella distanza...e' una superficie liscia e raccordata quindi i filetti d'aria in quel punto scorrono l'ungo la superficie....poi vediamo cosa dice il termometro..
p.s. vuoi mettere una bella NACA in carbonio portante piuttoscto che una in ABS al prezzo di 10Euro....poi dai il bello creare..!!!
