Originalmente inviato da dex1 ciao
cosa intendi?
che va di lato da solo?
scometto che e' impostato in 3D.
le soluzioni sono due:
1° o lo metti F3C.
2° o metti un po di expo in negativo sul comando del ruotino
come consigliato sulle istruzioni.
e un problema "se cosi sipuo definire",che ho gia' accennato
nella discussione del 520.
sembrrebbe causa al non perfetto centro dello stick.
non succede a tutti. http://www.baronerosso.it/forum/elim...aba-ds520.html |
Grazie per l'interesse, il giro 520 è già impostato di default su F3C, comunque è tornato in posizione neutra e non mi so spiegare il perchè,
prima quando collegavo la batteria il servo (Align DS 520) non si centrava ma andava a fine corsa, nonostante la trimmatura e le regolazioni fossero tutte a 0, adesso come per magia trova il centro come dovrebbe essere, speriamo non sia difettoso, magari ho toccato qualcosa senza accorgermi booooooo.
Un altra domanda ma come si mette in modalità normale questo giro, tramite la radio Futaba? con il 401 bastava che selezionassi l'interruttore assegnato che dava meno del 50% nel menu del gyro, ora rimane sempre in modalità AVCS.
