Provato il sistema ASSAN con rx del combo 6ch e antennine corte...messe a coda di rondine.
Montata a circa 9 cm dal regolatore su un tuttala mandato in orbita, anche dietro piloni dell'alta tensione....perfetto
voto 10+ al sistema e alla facilità di binding....veramente ottimo.
in ogni caso, proverò a fare dei test sulla "qualità" del segnale e sulla velocità, che non ho potuto apprezzare sul tuttala...
saluti
p.s. con 3 lipo sulla pcm9xII dopo 9 min di volo e le batterie a 11,7 il modulo era freddo
