Discussione: Help settaggio 401
Vecchio 07 gennaio 06, 12:37   #6 (permalink)  Top
saeli
L'avatar di saeli
Data registr.: 11-05-2005
Originalmente inviato da flash70
Ma anche se non arriva a fondo corsa verso destra fa la stessa corsa da ambedue i lati?
Considera che verso destra deve superare la posizione neutrale dei palini e questa piccola escursione devi metterla in conto.
Per quanto riguarda la regolazione anche io ho settato inizialmente i 4,5 mm e mettendo in normal con i giri giusti di rotore l'ely stava quasi fermo di coda, comunque ti consiglio di passare in AVCS solo dopo averlo settato per bene il punto neutrale che va memorizzato sul giro swichando tre volte tra normal e AVCS.
Giovanni
No, se parto con la squadretta a 90° e slider a 4.5 mm da sx il comando non fa la stessa corsa, a sinistra arriva in battuta prima di dare tutto stick a sx, a destra con tutto stick a dx non arriva a battuta.
Devo posizionare diversamente la squadretta e cioè non a 90° per ottenere i fondocorsa da entrambi i lati, visto che col 401 gli EPA li bypassa ?
saeli non è collegato   Rispondi citando
