Originalmente inviato da Facco poiche non riesco piu a editare il mio messaggio ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
ne userò un altro per postare una nuova foto: (lo ho copiato da un modello in vendita)
aspettando di sapere/capire quale motore posso usare, incomincio a pensare soluzioni per lo sterzo e per la trazione
servo sterzo credo che non lo usero, è troppo dispendioso, complica il lavoro secondo me, dovrei comprare tutta la parte anteriore e costruire tutto con troppe lavorazioni, invece con il motorino e il regolatore basta metterci una piastra ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) seghettata ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) (non so se il termine sia giusto, in caso chiedo scusa)
a meno che per servo sterzo tu intenda questo ![](http://www.hobbytoys.it/pages/26615.asp) |
Una struttura del genere non può funzionare.
Il portamozzi delle ruote deve essere collegato al telaio centrale con due braccetti, uno superiore ed uno inferiore perchè devi garantire che la distanza della ruota dal telaio sia sempre uguale (scarto di qualche mm nel movimento su e giù) altrimenti addio campanatura.
Poi l'ammortizzatore, se lo metti, lo colleghi al braccetto inferiore.
