Originalmente inviato da egicar Secondo me, il setup meccanico è molto importante ed è preferibile alle "correzioni" via radio.
Personalmente, parto con la radio settata coma da default (dopo aver effettuato tutti i settaggi di definizione del modello, quali il tipo di piatto).
Credo che sia una garanzia avere l'elicottero con un setup meccanico corretto.
Le squadrette devono essere a 90° rispetto ai link e non ai servi . |
Giustissimo prima regolazioni meccaniche con tutto centrato per fare in modo che con la curva del passo lineare al 50% dello stick il piatto sia perfettamente al centro dell'escursione minimo massimo
