Vecchio 28 agosto 09, 00:03   #12 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Swoose Visualizza messaggio
Motore, ala e profondità tutto a zero gradi. l' ASP 3.5 è un motore onesto, il suo maggior pregio è la leggerezza e con questo ho detto tutto... magari tu becchi un missile...
La fuso l'ho fatta in foam, allegheresti qualche foto ed un po' di numeri della tua fuso? Lunghezza, diametro, distanza tra BE e disco elica... peso stimato in ODV?
Per l'elettrico segui il "guru" oldrich che con tanta pazienza e sperinentazione sul campo comincia ad avere un bel po' di dati ed esperienza.
Un vantaggio dei 3.5 elettrici rispetto ai 4 è quello di non avere la "tassa" di 100 gr di peso in più rispetto agli scoppio, quindi 1 kg tondo...riuscire a starci dentro con quelle alucce non sarebbe male
Quando sarà in fase avanzata ti farò sapere tutto, ho stampato 3 fuosliere per ora, in quanto devo prendere la mano con lo stampaggio della fibra, sono le mie prime esperienze.
http://www.lafenicerimini.it
