Originalmente inviato da ska77 Ciao a tutti,
qualche giorno fa ho acquistato uno Scorpio 2&22 ed ho provato a farlo alzare.
Ho notato sin da subito che al tentativo di fare hovering mi ritrovavo sempre che l'eli ruotava su se stesso in senso antiorario (dall'alto)
Ho quindi spostato il trimmer del direzionale verso destra arrivando ad una quasi "stabilità". Rileggendo però il manuale ho visto che i trimmer andrebbero messi in posizione centrale.
Non è che per caso prima c'è da fare una calibrazione meccanica? Quello che volevo capire è se c'è una corrispondente taratura meccanica per ogni taratura con i trimmer...
Grazie infinite per l'aiuto
Ska |
Come per tutti i coassiali, devi ruotare la vite del proporzional che trovi sulla ricevente, ma sempre con ricevente spenta mentre effettui la regolazione, poi accendi e provi, se la rotazione è peggiorata stacchi la lipo e regoli il proporzional ruotando la vite nel verso opposto, fai diverse prove fino a quando l'eli resterà diritto. I trim della radio cerca di lasciarli sempre al centro.
