Vecchio 27 agosto 09, 23:17   #9 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Grazie Egicar.
Io ho fatto diversamente.
Ieri sera/notte non ho mollato.
Dopo uno spunto che mi ha dato l'utente Moris (grazie!)....mi sono rimesso lì..ho rimesso gli uniball alle misure indicate sul manuale ed ho agito tramite la curva del passo.Ovviamente pima mi sono accertato che con stick del gas al 50% le squadrette erano a 90° rispetto ai servi.
Di lì ho potuto creare una curva dove:
a stick gas 0 corrispondeva un incidenza di -11°
a stick gas 50% corrispondeva un incidenza di 0°
a stick gas 100% corrispondeva un incidenza di +11°
...poi siccome io ancora volo in normal...succesivamente ho adattato la curva e le incidenze al mio modo di volare.
Ho fatto bene?!
chi mi conferma se è giusto prima di alzarmi in volo per cortesia?
Secondo me, il setup meccanico è molto importante ed è preferibile alle "correzioni" via radio.
Personalmente, parto con la radio settata coma da default (dopo aver effettuato tutti i settaggi di definizione del modello, quali il tipo di piatto).
Credo che sia una garanzia avere l'elicottero con un setup meccanico corretto.
Le squadrette devono essere a 90° rispetto ai link e non ai servi .
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Hai fatto "quasi bene"...
Sono sicuro che in questa maniera però avrai una curva passo non bella lineare ma sinuosa e tendente all'orizzontalità giusto ?
Sono dell'idea che le misure indicate sul manuale ALIGN non siano del tutto corrette.
Fai così :
- STACCA IL MOTORE (si sà mai...)
- Imposta sulla radio una curva lineare del passo 0 25 50 75 100.
- Azzerra TUTTI i TRIM e SUB-TRIM
- Imposta nel menù PIATTO AFR (o SWASH AFR) una percentuale sul PITCH del 50 % (+ o - lo decidi al momento. Se alzando lo stick il piatto si alza va bene...se si abbassa inverti la percentuale, importante è che tu la tenga al 50%)
- Posiziona lo stick del passo al 50%.
- Monta le squadrette sui servi a 90° (PICCOLO TRUCCO: se sono zigrinate dove le avviti girale fino a che ti trovi giusto cercando di NON usare i Sub trim, quando avrai trovato la rotazione giusta che ti dia i 90° monterai la pallina uniball )
- Ora (dopo che avrai montato squadrette, uniball e linkage) controlla che a passo 50% tutti i leverismi dei push pull e dei rinvii sulla testa siano belli allineati tra di loro e che il passo sia a ZERO gradi (non devono essere uno su e uno giù devono essere perfettamente orizzontali). Se non è così dovrai agire sui linkage che regolano la testa trovando questo allineamento. Quando questi saranno allineati agisci sui linkage che vanno dai servi al piatto per ottenere gli ZERO GRADI a passo 50%
- Controlla sei hai -11° tutto giù 0° al centro e +11° tutto su. Fai piccoli aggiustamenti se servono utilizzando la curva del passo, ma cerca di mantenere curva 50% = 0° se puoi.
Enjoy (e fammi sapere) TOMMY
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
