Originalmente inviato da Edoardo_Vr I cugini della Traxxas cambiano l'esc...
se uno vuole isolare totalmente l'esc basta siringargli dentro della resina apposita per circuiti elettrici... ne devo avere ancora da qualche parte... solo che dopo diventa un blocco di cemento! |
il che non sarebbe un problema, dato che in caso di guasto difficilmente si ripara, il vero problema è che mi sa che va a remengo tutto il processo di dissipazione del calore.
Dubito questa resina sia termoconduttiva
