ciao marco, mi sei simpatico, ma una cosa te la devo dire... la fotografia, mi sa che non ti piace molto come hobby!!!!!
dalle tue foto , ho potuto vedere che l'antenna e ben distesa ed e' strano pero' che la shulze ti segnali interferenze, io la miqa ce lo piu' arrotolata e non ho mai preso interferenze gravi, mai segnalate.
e vero anche che le interferenze gravi sono quelle per le quali perdi il segnale a lungo, soprattutto sul motore. pero ' questo e' un altro problema secondario.
volevo suggerirti di fare una prova un po empirica nel senso che, mi sembra 'unica da poter fare via internet e per constatare che sia un problema meccanico.
ascolta:
metti tutti i trim del piatto ciclico centrali, poi controlla il piqtto che sia parallelo al suolo, (dalle foto mi sembra che vada un po verso dietro) poi una volta sistemato meccanicamente e non con i trim, cioe' agisci sulle squadrette dei servi oppure sulle astine dei comandi dei servi, dovrebbe andare bene e stare fermo in hovering se tutto il piatto e centrato e livellato.
cosi non e' , mi pare che hai gia' fatto questa prova giusto, allora partendo dalla posizione di cui sopra, metti il piatto inclinato meccanicamente a sx, non tantissimo.
in questo modo dovrebbe contrastare la tendenza ad andare a desta, prova.
ripeto e' una prova che se dovesse funzionare, non risolve comunque il problema, ma lo nasconde, ma intanto ci si avvicina alla soluzione. (speriamo).
ora vado in volo fammi sapere ciao.
appena posso ti mando delle foto del mio cosi vedi dove ho fatto passare l'antenna.
