info montaggio ash26
Ciao Align, per montare la deriva prima devi fissare l'ordinata verticale a circa mezzo centimetro dall'apertura posteriore e poi nei sacchettini troverai del nastro trasparente con il quale farai le cerniere per deriva, piano di quota e alettoni. Un consiglio punta con della ciano l'ordinata verticale, ( poi rinforzerai l'incollaggio magari con della fibra ... incollaggio importante perche' evita la torsione ) prendi la parte mobile della deriva e noterai che ha una parte arrotondata e una a 45 ° nastra dalla parte non arrotondata tra parte fissa e mobile e prova l'escursione dopodiche' se tutto ok incolla definitivamente l'ordinata....
Per il piano orizzontale c'e' da incollare la spinetta di legno nel foro posteriore del cabra e forare la parte superiore della deriva sia per la spina che per la vite di fissaggio.
Se hai problemi chiamami 3467753929 Paolo DLC
