Allora eccomi qua. Ero partito fiducioso sperando il problema fosse solo l'ely trainer, ma la giornata di volo è andata male. Stesso problema. Anche con l'ely trainer nuovo leggerissimo, ha lo stesso problema. Tende a rovesciarsi a destra. Ho fatto le foto come promesso, ora ve le mando. Per Roberto, si ho interferenze anche con la shulze. Prima avevo un hitek electron 6, poi alcuni in un noto negozio mi avevano detto che le interferenze erano dovute alla ricevente e mi son preso la shulze. Poco o niente è cambiato. Ho sempre le interferenze. E si, me li segnala con i lampeggi oltre a vederle io sul servo di coda a ely fermo ogni tanto. Sul motore me lo ha fatto solo 2 volte che mi sia accorto e solo un lieve tremolio.
Per quanto riguarda l'antenna dove la devo passare. Non parallela alla coda ? e allora dove ? se vedi dalle foto io l'ho messa nel tubicino del carrello align, ossia dove era predisposto e poi ho allungato il tubicino fino alla coda dove il filo arriva e torna indietro fino al carrello. Non va benne così ? e tutta estesa non arrotolata...
Per dex, non ho SR-3S. Solo SR-3.
Comunque a dir la verità oltre al problema del rovesciamento a destra ho un'altro problema. Una cosa che avevo scritto all'inizio e poi tralasciato. A me sembra di mettere il piatto perfettamente dritto, ossia non dovrebbe richiedere trimmagio una volta in volo, eppure ogni volta che inizio a volare mi trasla a sinistra. Allora trimmo tutto a destra, ma di brutto e lo tengo abbastanza dritto. Abbastanza perchè non sta fermo o va a destra o a sinistra lo stesso. Mah... comunque sia che trasli a sinistra che a destra si inclina sempre e lo stesso a destra. Escludo il problema dell'ely trainer dato che lo ho totalmente sostituito e il problema è uguale. Cosa altro potrebbe essere, cosa vedete dalle foto ?
Ne ho fatte alcune a motore basso, altre medio e altre alto. Premetto che prima di far le foto avevo giocato con il trim dell'elevatore e l'ho lasciato un po' basso,non me ne ero accorto.Prima di volare l'ho rimesso giusto ma nelle foto il piatto risulta un po' inclinato indietro. Oltre a cio' vedete altro.
Nelle foto di volo potete vedere come si inclina. Mia moglie non è stata veloce a farle purtroppo,e l'inclinazione non è il massimo, si inclina molto di più, anchio non ho voluto farlo alzare più di tanto facendolo inclinare di più perchè avevo paura di sbattere con le pale di lato per terra. Comunque il problema si vede.
Fatemi sapere cosa altro posso fare sono disperato !!
Ciao e buon weekend,
Marco
