Discussione: Help settaggio 401
Vecchio 07 gennaio 06, 01:49   #5 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da saeli
Ciao a tutti, sul raptor 50 ho montato il gy401 col suo servo ma ho qualche dubbio sul corretto centraggio. Su raptortecnique dicono di lasciare circa 4.5 cm dal finecorsa verso il lato sinistro e squadretta del servo a 90° rispetto al tirante. Facendo cosi pero il comando di coda non fa a fondocorsa sul lato destro, guardando l' ely da dietro. Ora con la squadretta a 90° per avere tutta l' escursione il comando deve essere al centro e se volo in AVCS funziona ma non posso mettere in normal altrimenti la coda gira. Dove sbaglio ?
Ciao Sandro
Ma anche se non arriva a fondo corsa verso destra fa la stessa corsa da ambedue i lati?
Considera che verso destra deve superare la posizione neutrale dei palini e questa piccola escursione devi metterla in conto.
Per quanto riguarda la regolazione anche io ho settato inizialmente i 4,5 mm e mettendo in normal con i giri giusti di rotore l'ely stava quasi fermo di coda, comunque ti consiglio di passare in AVCS solo dopo averlo settato per bene il punto neutrale che va memorizzato sul giro swichando tre volte tra normal e AVCS.
Giovanni
flash70 non è collegato   Rispondi citando
