ciao non ho problemi a montare qualche squadretta ho montare da zero un modello e' circa 10 anni che faccio questo fantastico hobby.mi spiego meglio!!mi trovo in difficolta' perche' non ho mai montato un'aliante,ho sempre volato e' montato modelli acro,l'aliante e' l'ash26,ed il mio problema e' montare le ali e i piani di coda.nei modelli acro le ali si istallano alla fusoliera soltanto con la baionetta (di solito)due viti e via... invece ho notato che sulla fusoliera dell'aliante ci sono due fori quindi non capisco cosa devo montare oltre alla classica baionetta. sul direzionale ho notato che non ci sono le classiche cerniere,quindi non riesco a capire come si monta.sull'elevatore invece, ci sono due fori,uno dovrebbe andare il classico dado a griffa nell'altro non capisco,forse una spina per tenere centrato il piano.non so' cmq spero di essere stato un po' piu' chiaro,dato che spiegare a parole non e' molto semplice.grazie
