Vecchio 26 agosto 09, 23:48   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Allora se ho ben capito:
devo staccare il cavo negativo che dalla batteria va al regolatore,
praticamente devo dissadarlo dallo spinotto deans,
poi imposto il tester a cd corrente continua in ampere,
e posiziono il puntale positivo del tester al cavo staccato della batteria,
e il puntale negativo all'altra estremita' al cavo del regolatore,
poi dando gas automaticamente il tester mi dovrebbe segnare gli ampere di assorbimento del motore?
PS-
non mi e' chiaro una cosa,
ma se stacco il negativo che dalla batt va al reg,
e poi collego i due puntali alle due estremita' del cavo interrotto formando un ponte,quando daro' gas al motore arrivera' corrente per effettuare la lettura dal tester?
Naturalmente l'interruzione la puoi fare sia sul cavo negativo che nel cavo positivo.
I puntali del tester faranno da ponte e la corrente del motore attraverserà lo strumento, presentando sul display il valore della misura.
Controlla la portata del tester se è adatta alla corrente del motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
