Con il tuo sistema non so cosa hai misurato.
Puoi usare il tester se la corrente del motore non supera la capacità dello strumento.
Per misurare correttamente la corrente del motore, devi procedere in questo modo.
Interrompi in qualche modo un solo filo tra batteria e regolatore.
Collega un capo del tester (con portata Ampere) nel filo interrotto, lato batteria. L'altro capo del tester lo colleghi all'altra estremità del filo interrotto, lato regolatore.
Dai corrente al motore e se lo strumento da valori negativi, inverti i puntali nel tester.
Naraj.
