Mi scuso sin d'ora per l'utilizzo di terminologie inesatte, ma avrei bisogno di aiuto per il seguente problema:
Ho dovuto sostituire l'albero principale al mio indomabile walkera 35; per i primi voli tutto ok come potenza ascensionale ma oggi ho cominciato ad avere problemi (non si alzava più) e ho scoperto il seguente problema:
Il perno all'interno dell'albero principale che è comandato dal servo del picth delle pale, tende ad avvitarsi "da solo" nel fermino di plastica infilato in cima all'albero; dopo 3 o 4 tentativi di decollo si avvita talmente tanto che il pitch diventa addirittura negativo!! (l'ely spinge verso il basso).
Per ovviare smollo il fermo in basso sul perno in questione, lo svito, risistemo il pitch e serro. Tutto riprende a funzionare...ma solo per pochi decolli
Cosa è successo?? Cosa ho combinato di sbagliato??!
Grazie in anticipo per tutti i consigli
