Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 26 agosto 09, 19:23   #1010 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
scusa ma la tua coda è quindi quella con 2 cuscinetti?
Io ho quella con uno solo, quindi la versione intermedia senza i pesetti.
Non ho comprato apposta quella con i pesetti perchè ho letto da qualche parte che non cambia nulla, addirittura qualcuno dice che è pure peggio.
Inoltre ho trovato un video dove viene provata al dinamometro e l'influenza dei pesetti è irrisoria. Molto meglio i chinese weights che però non riesco a trovare da nessuna parte.
La mia esperienza con la coda è questa:
non credo di avere gli sbacchettamenti continui della prima serie (non l'ho mai provata) ma ho comunque degli sbacchettamenti durante il volo quando prende magari un pò di brezza, e quando dò colpi di stick veloci a dx e sx, praticamente come un piccolo effetto molla, non esagerato ma evidente.
Da dire però che non ho nè gyro nè servo align nè Futaba, i miei sono entrambi E-Flite.
Ho entrambe le pulegge in metallo.
Quello che ho notato è un pò di gioco nelle manine e nel mio caso un minimo anche tra gli ingranaggi del servo.
Ho eliminato quello della uniball vicino al gruppo di coda con una striscetta di cellophane ritagliata da una busta antistatica per Hard Disk.
Avendo la versione con un solo cuscinetto non posso provare il metodo degli spessori per eliminare i giochi delle manine. Anche stringendole per bene (per quanto consentano quelle stramaledette viti Align) non si riesce a ridurlo.
Se prendete le nuove manine con i pesetti vi prego di farmi sapere se hanno giochi...
Grazie.
io ho sia i due che il cuscinetto singolo,preso a sua volta.
il mio non e' che sbachetta,ogni tanto scodinzola,e
mi da fastidio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
