Originalmente inviato da Blekmacigno ho trovato, sul manuale, dice che se si mette il timing alto si ha più potenza a scapito dell'efficienza, quindi bisogna stare anche attenti al carico sulla lipo che potrebbe diventare eccessivo...
dunque mi chiedo se per un volo "normale" che non sia 3d esasperato sia il caso di settare il timing alto solo per scoprire che poi la coda sbacchetta lo stesso? |
noneeee.
lo regoli in base al tipo di motore,
quindi lascialo di default.
non e' questo il problema del sbachettamento.
