Originalmente inviato da sozi <_<Non ci capisco piu nulla.
Chi spara la cinghia, chi spara che è la posizione del GYRO (l'ho letta anche in altri forum) , chi spara che è tutta una questione di gain (Come me)...
Mah..
Per quanto riguarda la posizione del gyro
ho letto le istruzioni della gws : loro dicono espressamente " di lasciare perdere le persone che ti chiedono di mettere il gyro sotto l'albero, oppure in altre posizioni..etc etc, perche qualsiasi posizione va bene"...
Ora non lo so se è vero, pero' io non ho notato nulla cambiando posizione al gyro...
Se qualcuno sa qualcosa parli!
Quanto al mio problema: non era il gyro bensi un problema di trasmissione del movimento principale (rotore) al rotore di coda...
ERA L'ALBERINO!
Spiegato meglio nel post "TAIL DRIVE ... Accoppiamento trex" |
Attento non ti confondere io non parlavo della locazione dove tu ritieni meglio di posizinare il gyro ma della sua posizione, se il gyro funziona appoggiato orizzontalmente e tu lo metti verticale non andra',oppure se funziona verticalmente e lu lo sdrai non va. I gws pg03 funzionano in verticale e non avendo il reverse se non lo ruoti fisicamente di 180 gradi, se ti da' problemi, non andra' mai. Quindi vedi bene che la posizione del gyro conta.
Ciao Renato
