Vecchio 26 agosto 09, 13:09   #5 (permalink)  Top
briancondor
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Hai fatto "quasi bene"...
Sono sicuro che in questa maniera però avrai una curva passo non bella lineare ma sinuosa e tendente all'orizzontalità giusto ?
Sono dell'idea che le misure indicate sul manuale ALIGN non siano del tutto corrette.
Fai così :
- STACCA IL MOTORE (si sà mai...)
- Imposta sulla radio una curva lineare del passo 0 25 50 75 100.
- Azzerra TUTTI i TRIM e SUB-TRIM
- Imposta nel menù PIATTO AFR (o SWASH AFR) una percentuale sul PITCH del 50 % (+ o - lo decidi al momento. Se alzando lo stick il piatto si alza va bene...se si abbassa inverti la percentuale, importante è che tu la tenga al 50%)
- Posiziona lo stick del passo al 50%.
- Monta le squadrette sui servi a 90° (PICCOLO TRUCCO: se sono zigrinate dove le avviti girale fino a che ti trovi giusto cercando di NON usare i Sub trim, quando avrai trovato la rotazione giusta che ti dia i 90° monterai la pallina uniball )
- Ora (dopo che avrai montato squadrette, uniball e linkage) controlla che a passo 50% tutti i leverismi dei push pull e dei rinvii sulla testa siano belli allineati tra di loro e che il passo sia a ZERO gradi (non devono essere uno su e uno giù devono essere perfettamente orizzontali). Se non è così dovrai agire sui linkage che regolano la testa trovando questo allineamento. Quando questi saranno allineati agisci sui linkage che vanno dai servi al piatto per ottenere gli ZERO GRADI a passo 50%
- Controlla sei hai -11° tutto giù 0° al centro e +11° tutto su. Fai piccoli aggiustamenti se servono utilizzando la curva del passo, ma cerca di mantenere curva 50% = 0° se puoi.
Enjoy (e fammi sapere) TOMMY
Grazie Tommy del supporto!
comunque pressapoco quello che hai scritto tu è quello che alla fine ho fatto ieri sera.....la curva sul display non è sinusuidale,ma bensì lineare...tendente leggermente dal basso verso l'alto...penso ci siamo no?
briancondor non è collegato   Rispondi citando
