Originalmente inviato da FrancoC. A questo punto sitratta di capire se è piu preciso il voltmetro del bilanciatore o quello del lipo tester.
A mio parere, quanto a precisione sono scarsi entrambi.
Per ottenere misure precise di tensione occorre un buon tester da banco. |
Sono d'accordo sulla verifica in VALORE ASSOLUTO della tensione, ma il delta tra una cella e l'altra, che rappresenta lo sbilanciamento vero e proprio, dovrebbe leggerlo anche con un tester migliore.
Con un tester professionale potrebbe uscir fuori che la tensione della terza cella e`giusta mentre e`sbagliata la tensione delle prime due, a causa di un errore di offset sullo strumento!
Altro motivo che mi viene in mente per il possibile sbilanciamento e`la resistenza di contatto al connettore e ai cavi di bilanciamento. Se c'e`diversa caduta sui cavi, e`diversa anche la tensione letta al caricabatterie!
Saluti
Alfredo
