Originalmente inviato da eli2009 non credo voli in normal...
ha l'80 % di sensibilità che corrisponde ad un 60 in AVCS, perchè l'AVCS si attiva con una sensibilità dal 50 al 100, quindi una sensibilità di 75 corrisponde ad un 50 in AVCS e quindi i suoi 80 corrispondono a 60   |
e' quello ho scritto.
forse i dubbi di mg sono le curve motore x il normal e idle.
sono tutte cose soggettive da persona a persona.
conosco chi vola meglio con curve piatte e senza governor,
chi con governor per semplice volato.
si deve provare e tovare il meglio che va bene a se stessi.
io per esempio sul 450 uso il gov rpm"castle creations",
e mi trovo benissimo.
la cosa importante e' non girare troppo piano,con pochi giri.
piu sono piccoli e piu giri ci vogliono.
